Originalmente inviato da gianmario Ciao io quel modello non l'ho mai avuto ma il medesimo motore sul microjet lo uso anche vicino ai 70A. Devi raffreddare adeguatamente il regolatore ma devi avere 80A disponibili in tranquillità. Dipende poi dal peso che puoi avere delle batterie ma se vai sui 35C Hyperion ad esempio puoi usare da 2600 a 3300. Vedrai come cambia la musica !!! Adesso la stessa marca produce le 45 A : c'è il rovescio della medaglia.....il regolatore non basta più e al motore gli tiri troppo il collo ( puoi sempre diminiure il passo dell'elica ma forse il gioco non vale la candela ) . Gianmario |
ciao complimenti come fai pilotare il micro con tale configurazione dire che un missile mi sa che è poco!! grazie mille per il tuo consiglio
