Vecchio 21 marzo 06, 19:42   #15 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Il giroscopio GY 401 sul Raptor và regolato nel seguente modo:
- Posizionare la squadretta a 90° sul servocomando (centrare il servocomando collegandolo direttamente alla ricevente). L'uniball deve essere montato sul foro della squadretta a ca. 1mm dal centro.
- Installare la tiranteria di coda in modo tale che con il servocomando in posizione neutra (90°) fra lo slider e la scatola di coda del Raptor ci sia uno spazio di ca. 4,5mm
- collegare a questo punto il GY 401
- settare ATV (o EPA) sulla radio al 100% (sia a dx che a SX) questo comando non regola l'escursione del servo ma la velocità di rotazione della coda!!!
- con il comando del direzionale tutto a DX (o SX) regolare il trimmer sul giroscopio affinche lo slider arrivi a fondocorsa
- regolare la sensibilità del giroscopio a ca. 60/70% tramite l'apposito trimmer (o dal radiocomando se si è optato per la regolazione remota della sensibilità)
Ripeto, il comando ATV (o EPA) controlla la velocità di rotazione della coda, non il fondocorsa del servo!
Just my 2 Cents
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
