Vecchio 21 marzo 06, 19:18   #71 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da gotosan
Non ho letto le ben 7 pagine di risposto alla questione esponenziale... ma rimango abbastanza sbigottito dall'interesse per la questione ..
Provo a dare un contributo:
L'esponenziale, o meglio la curva esponenziale serve per variare in modo, appunto, esponenziale la risposta del servo rispetto alla posizione dello stick.
Graficamente si può rappresentare mettendo su un asse lo spostamento del servo e sull'altro lo spostamento dello stick, quindi, senza intervento esponenziale ad ogni spostamento dello stick corrisponderà una uguale percentuale di spostamento servo.
Con l'esponenziale, negativo o positivo, verrà applicata per ogni spostamento dello stick, non più un uguale percentuale di spostamento al servo ma, minore o maggiore (negativo o positivo riferito alla percentuale di esponenziale) seguendo un andamento non lineare ma curvo che agli estremi sarà comunque del 100%.
in pratica, possiamo sensibilizzare o desensibilizzare la parte centrale di movimento dello stick, esagerando con il valore si avrà (nel caso di diminuzione sensibilita) pochissimo movimento del servo per movimenti dello stick dalla sua posizione centrale sino all'intermedia per poi avere un repentino movimento del servo, verso la sua massima escursione, per il restante spostamento dello stick .
Per questo motivo l'esponenziale và usato con valori estremamente ridotti.
Un saluto
Riccardo
Una piccola aggiunta:
tutti gli impianti rc hanno una curva esponenziale 'meccanica' a circa +16/18% (curva esponenziale positiva) con maggiore sensibilità al centro stick.
Questo a causa della geometria della tiranteria servo-squadretta-tirante-comando e del relativo movimento dello stick.
Infatti mentre lo stick del radiocomando segue un percorso lineare, il servocomando 'simula' lo stesso movimento facendo muovere circolarmente la squadretta.
Ergo, per avere un movimento perfettamente lineare (expo 0%) occorre applicare (per i radiocomandi che hanno la funzione expo) una percentuale di curva esponenziale negativa (positiva per JR) in un range compreso fra i -16/-20%.
Le radio che non hanno invece la funzione expo quindi hanno 'per natura' un esponenziale positivo di ca. il 20%
Just my 2 cents
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
