Originalmente inviato da IacoRC8 Ciao Capitano, il problema è che non sono riuscito a trovare una delle due pale con attaccata una pinza! L'ho cercata per mezz'ora ma è un campo con l'erba alta fino alla vita, la pala è schizzata via per una quarantina di metri non c'è stato verso di trovarla. All'altra pala invece è attaccata la manina e lo spindle, tutto ben montato, quindi il problema si è verificato sull'altra manina che non si trova! Pensa lo spindle si è sfilato immaediatamente dalla testa del rotore tanto che non si è neanche storto l'albero (pensavo che anche per un attimo con lo sbilanciamento si piegasse, hai visto che ho pure l'albero del tipo vecchio).
Sto rosicando pure perchè la pala atterrando sull'erba alta sicuramente era ancora buona...invece mi tocca ricomprarle!
Ciao |
Non demordere Torna a Cercarla ....
Se Vuoi passo a darti una mano nella ricerca ... ?!
