Discussione: dragon fly 4 ricambi
Vecchio 21 marzo 06, 18:54   #19 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da celtec
Se mettete tutti i pezzi in metallo e aumentate il peso l'Eli si o non si alza oppure risulterebbe sbilanciato.
Il DF4 se settato bene volicchia discretamente, il problema che i principianti hanno è quello di non conoscere l'Elicottero nella sua Fisicità.
Il consiglio che io do è quello di acquistare un bel libro che spieghi il funzionamento dell'Eli dal punto di vista Fisiso, Dinamico e Statico.
Per quanto riguarda il fatto di metterlo in Hovering, dovete considerare che va:
1° Tirato su abbastanza rapidamente.
2° Immediatamente contrastato con lo stick del radiocamando ( Ciclico ).
Altrimenti comincia a traslare a DX o SX oppure Avanti o Dietro con inevitabile schianto finale.
Se quando tirate su l'Elicottero notate che si piega di più a DX, questo per esempio è dovuto al fatto cha la Pala che arretra ha meno portanza di quella che avanza.
Se non leggete oppure cercate sul forum, come fate a sapere queste cose e a farlo volare ?
Saluti
Alessandro
CONFERMO QUANTO SUDDETTO DA CELTEC
l'elicottero risente troppo dei pesi quindi piu peso si mette meno si alza
se il tipo dice che deve fare i pezzettini in alluminio vuol dire che ha piccolo tornio e lo sa usare bene
l'unica cosa che direi di far fare è la testa del rotore dove sono alloggiati i cuscinetti dato che si spacca troppo spesso (è un troiaio il modello nuovo)
questa per intenderci
sentite il tipo eventualmente il costo di sicuro la prenderemo in molti quindi minimo per 10/15 pezzi
X SOGNO
SENTI IL TIPO E DIGLI CIò CHE HO SCRITTO........
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
Ultima modifica di kitaro : 21 marzo 06 alle ore 18:58
kitaro non è collegato   Rispondi citando
