ciao a tutti mi accingo all'acquisto di un maxi da 2.16 mt dotato di 5 servi digitali HITEC 5985, e questo PowerBox:
LMshop modellismo - PowerBox - Regolatore PowerBox Sensor 2 batterie
ora, siccome non ho mai usato questo accessorio vorrei dei consigli da voi riguardo:
le batterie: 2 s (lo sò) ma con che capacità e con che scarica per stare MOLTO tranquillo senza comunque portarmi a spasso peso inutile? (se avete link da passarmi... grazie
composizione dell'impianto: oltre al PowerBox batterie e ricevente mi serve altro? regolatori interruttori stabilizzatori di tensione diodi o altre cose strane?
altra cosa, usando il radiocomando Aurora9 la tensione della batteria misurata tramite telemetria risultera essere quella stabilizzata dal PoweBox? nel caso come fare per ovviare alla falsa lettura considerando comunque che ci sono due batterie? se collego la telemetria alle spinette di bilanciamento a monte del PowerBox va bene? e se si come vanno collegate in serie o in parallelo?
aspetto consigli GRAZIE::::::::::::::::::::::
