Seguendo la filosofia del buon Luca Masali,
un legnetto al giorno si va avanti.
Mediante una sagoma di carta... ricavata direttamente sul modello, ho prodotto il terminale del dorso della fuso sulla deriva, che ho successivamente realizzato con della balsa da 1,5mm precedentemente bagnata per poterla piegare meglio.
Per quanto riguarda invece la copertura dietro l'abitacolo, realizzata sempre in balsa da 1,5 è stato più semplice, è bastato attaccare le tavolette per il senso della larghezza e una volta asciugata la colla sgrossate col cutter e carteggiato.
A questo punto si è venuto a creare un dislivello, tra copertura e correntini, di 1,5 mm che ho corretto sovrapponendo sopra ciascun correntino (vedi seconda immagine) un listellino da 1,5x3mm.
Per il realismo della riproduzione ora sarebbe da fare un lavoretto certosino, ovvero arrotondare lo spazio sulla copertura tra un correntino e l'altro, sia dietro l'abitacolo che in coda.
Inoltre dovrei ricavare dalla copertura dietro l'abitacolo dei finestrini...
Ora cosa manca???
Beh oltre all'accorgimento estetico e al finestrino.... fare il tettuccio dell'abitacolo....e qui dovrò mangiare altra segatura
