X mikiko :
ho visto le foto ma da quello che vedo non si capisce poi molto ...
domando..:
il tendicinghia anteriore l'hai trovato nella sua sede ?
se si controlla bene il suo stato e quello della forcella di Plastica che lo sostiene ... controlla se il tendicinghia si muove in verticale sull'asse di rotazione . e controlla lo stato dei Cuscinetti ... e naturalmente se si è ovalizzato in funzione del fatto che magari éra impossibilitato a Ruotare
Controlla più spesso in seguito lo stato di tensione della Cinghia ... magari volavi con la Cinghia lenta ...
per ora mi Viene in mente questo
inoltre il motore secondo me tocca da Qualche parte ... se si è consumata la ventola cerca di capire dove toccava ... possibile che non hai avvertito nulla..?
deve aver fatto un bel po di rumore ...!
Pura ipotesi certo è che contro qualcosa toccava...
X IacoRC8 :
Attacco con un AZZZ deve aver fatto un botto Pauroso ....
cosa hai trovato dei Pezzi ?... per favore mi fai delle foto delle Pinze Porta Pala ...?
o si è svitata una delle due viti dello spidle o ha ceduto la parte interna alla pinza porta pala ... magari perché in precedenza aveva Subito dei colpi ...!?
Cerca entrambi le pinze porta pala solo da quelle si può capire cosa è successo.
credo che sia una cosa importante assicurarsi sull'accaduto .
Ciao Fai sapere
