Originalmente inviato da arnaldo no l avevo segnalato per la versioen che vende hobby...ultimo post...qual'è il trick della molla?!?!? |
You can cut down a spring from a ballpoint pen and put that under the swash, it takes out a little slop, and the controls are crisper that way. Too long spring will cause TBE though. This mod can be tricky if you can't figure out how to take the head apart, but basically it is 2 screws, and 4 ball joints that needs to be taken apart.
Questo trick è utilizzato sull'mCX per poter montare la Cusker swashplate mod senza applicare le estensioni dell'anticollar, ma non credo abbia qualcosa a che fare con la testa del Solo PRO.
Piuttosto, ho trovato uno spunto interessante qui
About the skids, my SP is V2, and it hasn't broken yet, so I think they changed the material, because I crash ALOT and hard.
Ho verificato, ed in effetti il carrello del SP V è molto più morbido ed elastico di quello del SP.
