Originalmente inviato da aretusa vorei fare qualcosa di simile per bilanciare pacchi da 3 celle, sperando che le uscite del cavo bilanciatore delle celle +/-+/ecc... siano uguali anche se' di marche diverse , vorrei evitare cosi' di aprire le celle e cambiare i cavi bilanciatori... |
beh, di sicuro le celle sul connettore sono in sequenza, il positivo di una cella è anche il negativo della successiva. La logica che usano mi pare identica x tutti i connettori in linea. quello che cambia è la forma del connettore. La cosa migliore è partire dal connettore del caricabatteria e adattare tutte le batterie ad esso.
Utilizzando i conettori BEC (grazie icsunonove
) puoi mettere le femmine dal lato caricabatteria e i maschi su ogni cella.
Pero probabilmente per 3 celle ti bastano 2 connettori! in quanto i contatti necessari per bilanciare tale pacco sono 4 e non 6! ..sempre in virtù di quello che dicevo prima, se metti il connettore bec solo alla prima e all'ultima cella, i contatti di quella centrale li ottieni prendendo i corrispondendi dei 2 connettori.
ehm... spero di essere stato comprensibile...
