Originalmente inviato da quenda Dopo non pochi ragionamenti io e mio fratello ( ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ) abbiamo preso due Xmodels Whisper-E nuovi di zecca in fibra di vetro. Uno bianco e blu e l'altro giallo e rosso.
I due bellissmi alianti sono leggermente differenti dai Whisper di qualche tempo fa.
La fusoliera e' un po' piu' lunga e ha un diametro tale da permettere l'installazione di motori fino a 42 mm. di diametro (ma e' meglio rimanere su motori da 38mm.)
I piani di coda sono in un pezzo unico e se non ho capito male, anche l'incidenza dell'ala e' stata modificata di 2 gradi per migliorare la scarsa penetrazione del "vecchio" Whisper.
Per portare in volo in modello i lavori non sono pochi e stante la mia imbranataggine....mi ci vorra' un po' di tempo.
D'altra parte se fosse un modello facile da finire non credo avrebbero perso tempo a fare 49 pagine di manuale..... Primo "problema":
Le istruzioni suggeriscono di tagliare il muso con una incidenza di 2 gradi verso destra e 2 o 3 gradi verso il basso.
Ma secondo la mia (scarsa) esperienza, si potrebbe inclinare il motore anche di 4 o 5 gradi verso il basso......voi cosa ne pensate?
Infatti su tutti gli alianti che ho usato, dando motore pare inevitabile (?) un aumento piu' o meno accentuato di portanza che porta il modello a cabrare.......da qui' la necessita' di picchiare (con lo stick....) oppure di applicare una miscelazione tra gas ed elevatore, che a me non e' mai piaciuta.
Grazie x i consigli!
q |
se usi il motore per salire, cosa assai plausibile, i gradi indicati nel manuale sono approssimativamente corretti. Ovvio che dipende in ultima analisi dal motore e dall'elica che usi (più/meno potente, elica grande/piccola), quindi si lascia spazio alla propria esperienza di modellista.
se invece concepisci il motore per andare lontano "in avanti", dovrai correggere coppia e portanza aumentando i gradi.
In entrambi i casi, il pollice (o la miscelazione sulla radio) può sempre compensare l'assetto...
E la solita storia del "delicato equilibrio", impossibile fornire setup esatti per tutti.
Stai attento piuttosto all'incidenza del pianetto, sovente uno spessorino cambia la vita in meglio o in peggio!
