il terzo servo serve solo come regolazione "di fino" del fiocco, il movimento principale lo da sempre il servo che comanda la randa, praticamente il servetto servirebbe a variare leggermente solo l'inizio del circuito che finisce sul fiocco dando la possibilità quindi di avere una micro regolazione in movimento sul fiocco.
Si può anche ommettere questo servo (nelle regate di classe non è ammesso) ma siccome credo che a noi momentaneamente non interesano, lo metteremo
poi al manssimo se faremo qualche ragata di classe, si staccherà la spinetta del servo e rimarrà fermo.
Colgo l'occasione anche io per capire da quanto servirebbe il setvo principale, con coppia da 6kg, basta ? Per andare su 7-9kg si passano i 55-60g mentre sui 6kg ho trovato qualche servetto sotto i 40g.
ciaooo
