Originalmente inviato da gabri81 la teoria allora dovrebbe essere quella di metterlo sul baricentro...ok |
Se non erro, la teoria pura direbbe che bisognerebbe calcolare i baricentri delle singole pale e segnarne la posizione sulle pale, poi montarle sul bilanciatore e aggiungere nastro in una posizione tale da spostare il baricentro della pala in cui si aggiunge il nastro alla stessa distanza dall'asse di rotazione del baricentro dell'altra pala. Se le pale hanno già il baricentro alla stessa distanza dal centro di rotazione, si aggiunge il nastro SUL baricentro in modo da bilanciare le pale l'una con l'altra.
Insomma, l'obiettivo è quello di avere le pale dallo stesso peso e con il baricentro nello stesso punto...
Poi, a voler fare proprio i pistini, c'è anche chi le monta sulla testa e poi bilancia tutta la testa rotore...
