Originalmente inviato da crido96 L'ho misurata, è 50cm, penso vada bene....Adesso incollo tutte le dime di carta sul legno e comincio a tagliare......
Una curiosità, ma il motore poi, se decido di mettere quello a scoppio dive si fissa????Si fissa ad un supporto di legno incollato sulla barca???? |
ecco ecco,,, se prima non hai le misure del motore almeno in larghezza, non puoi sapere se poi nello scafo ci entrerà...allora il motore va fissato tra quelle due paratie longitudinali e quindi devi sapere quanto è largo il motore che vuoi montare, con esattezza devi sapere quanto è la larghezza L che ti ho indicato in figura.....questo è quanto posso dirti per la poca esperienza che ho in questo...
aspetta che qualcuno piu esperto ti dia dei consigli..
Uploaded with
ImageShack.us
