Vecchio 24 maggio 10, 08:34   #2 (permalink)  Top
AleBS
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Io ho poca esperienza con la CNC e prima di postare in costruzione sarebbe meglio chiedere nella sezione CNC, comunque ti posso dire che con i file DWG o meglio DXF R12, se hai i vari "pezzi" (centine, ordinate ecc)già con vettori singoli e chiusi (ad esempio il disegno una centina deve essere una singola "riga" e chiusa, a volte capita che sono 2-4-8 righe sovrapposte o spezzettate) se hai appunto tutto in ordine, devi preparare il gcode (file che dice alla macchina CNC dove tagliare, con quale fresa e di che diametro ecc) in base al materiale che hai; ad esempio il disegno con i pezzi del progetto sono su un foglio con dimensioni 1400x800, ma tu hai tavolette di balsa 100x1000, devi allora con un programma CAM (io uso Artcam) "spostare" i vari pezzi per farli entrare nelle tavolette piuttosto che sulla tavola di legno, e poi dire sempre tramite il CAM cosa deve fare per i tagli (pofondità, esterno o interno, velocità ecc).
Ti consiglio quindi prima di passare nella sezione CNC e una volta "segato" il modello poi chiedere qui.
AleBS non è collegato   Rispondi citando
