Originalmente inviato da Marco m&m Se col 51 ring montato in un modello da 2700gr non sali in verticale vuol dire che c'e' qualcosa che non va. O hai l'elica sbagliata, o la carburazione non e' a posto, o il motore ha problemi seri. Non sara' superipermotorizzato ma l'hovering e una risalita dall'hovering (certo non sparato via) la deve fare.
che elica monti? |
Ti spiego subito:
di solito i miei amici su 7.5 ABC e 8.5 ring montano la 10x7, io avendo comprato il Sukhoi SU-31 ho subito notato che la cappottina motore aveva un diametro notevole, ho pensato di montare un elica con un diametro maggiore, ma con un passo ridotto, una 11x5, consigliata anche da libretto motore.
Se io da un volo lineare do a cabrare, l'aereo ha un rateo di salita di 3/4 metri e poi immancabilmente butta giù il muso...
Allora ho pensato di tenere il su-31 per dei voli relativamente normali, e acquistare un Thundertiger FUN TIGER EXTRA per saggiare e cimentarmi nell' acro 3D, magari sbaglio a vederla in questo modo, anzi sicuramente, ma sai provare certe figure con un modello che è un ala con un motore da sicuramente meno blocchi psicologici, che buttarcisi con una riproduzione, a mio parere bella.
