Originalmente inviato da ininverno CIAO a tutti
i complimenti vanno tutti a Novarossi, io dico solo quello che non va e loro trovano le soluzioni, una grande soddisfazione personale e essere ascoltato.
Per quanto riguarda Stefano , imparare a settare un motore da solo senza esperienza non e' facile, ma con un po' di calma alla fine si impara, solo che ci vuole più tempo. Certo che se trovassi qualcuno che ti da qualche consiglio tutto diventa più semplice.
Un consiglio da amico... quando si mette un Novarossi sul modello e qualcosa non va.. non date subito colpa al motore... dico questo per esperienza vissuta.. per caso poi si scopre che i motivi erano altri..
qui per voi gli ultimi 2 video di Lukas freschi freschi con il motore Rex 91 v2 ormai rodato e ben carburato.
Buona visione. YouTube - Lukas Riva More 700 FL 3G part 1 YouTube - Lukas Riva More 700 FL 3G part 2
a presto. |
Spettacolare volo!!
Posso chiederti quale configurazione di alimentazione rx usate in genere su questo tipo di elicotteri ?
Tipo di batterie, e/o bec.
Grazie,
Roberto.
p.S. Sarete ad Ozzano quest'anno ?
