sto provando da ieri a settare bene tutto ma continuo ad avere difficolta, mi sta passando la voglia di usarlo e pensare che ho deciso di acquistarlo proprio perche a sentir dire in giro sia molto stabile.
ci vorrebbe qualche esperto che gli dia un occhiata, c'è qualcuno della provincia di benevento ?
i comportamenti anomali che ho riscontrato sono i seguenti:
quanto cerco di andare indietro in modo abbastanza deciso l'eli vira su se stesso di 180° cambiando direzione, lo stesso lo fa se provo a traslare a destra.
Ho diminuito la sensibilità del gyro e gli sbacchettamenti sono diminuiti.
Ho controllato tutti gli spinotti e semba che il binding non lo perde più.
i servi per ottenere maggior controllo sono stati regolati quasi a fine trim quindi credo che lo swashplate sia da regolare.
Inoltre ho notato che lo swah ha molto gioco nel punto indicato dalla foto sottostante.
Quando il rotore principale è fermo lo swah si trova nella posizione della foto, quando si da gas lo swash si alza e si posiziona quasi in orizzontale.
come devo agire secondo voi ?
mi conviene mettere mani sui link dei servi che si collegano allo swashplate ?
