Discussione: Walkera 4g6 Club
Vecchio 23 maggio 10, 16:18   #276 (permalink)  Top
macumbo
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da rfi124 Visualizza messaggio
Da inesperto ho settato i parametri sia come consigliato in altri siti che come indicato nel forum. La situazione non cambia e mi sa per i problemi con i servi che come ho scritto tendono a bloccarsi in una determinata posizione e si sbloccano solamente se mossi manualmente. Dopo il mio post ho smontato i servi ed uno, muovendolo a mano, risulta più duro e fa un rumore diverso rispetto gli altri due. Comunque prima di accorgermi di questa durezza strana anche gli altri due si bloccavano in posizioni di estrema rotazione del joystick di destra. Questo accade quando il piatto del rotore è tutto in alto, gas quasi al massimo. Ho provato a ridurre la percentuale del gas così da non fare salire al max il piatto. Quando mi arriveranno i nuovi servi ti farò sapere. Ho provato anche ad alzare a mano il piatto ed ho notato che se non si sale perfettamente paralleli tende ad impuntarsi leggermente durante la sua corsa. Sai se per caso è necessaria qualche tipo di lubrificazione? Grazie.
Sempre che, come sospetti, il servo non sia da sostituire, puoi provare a regolare i linkage servo-piatto(dovresti allungarli) per evitare che i servo arrivino a fine corsa.
In TRAVDJ puoi provare ad aumentare le percentuali per Elev e Aile: regolano l'escursione dei servi.
Qualcuno più esperto di me potrà darti indicazioni migliori.
Per lubrificare uso WD-40.
Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i
macumbo non è collegato   Rispondi citando
