Prova a mettere il reverse canale 2 del radiocomando PRIMA di accenderlo e poi fai il setting. Altrimenti nella programmazione dell'Ez-run puoi impostare il reverse del motore, con la sua scheda collegata al pc. Anche invertire i cavi del motore, lasciando fermo il centrale al centro, potrebbe essere una soluzione
quindi se inverto i due cavi laterali pensi non si danneggi nulla? io sapevo che i motori elettrici giravano in senso o nell'altro in base a come collegavi il positivo e negativo, nel motore brushless c'è ne sono tre, per quale motivo?
