Io ne ho avuti due, il primo praticamente consumato, per i rinforzi in fuso e sulle ali ho avuto lo stesso problema, se li incolli con ciano che é rigida al primo colpo duro si scollano, nel secondo modello li ho incollati con UHU POR che essendo gommosa assorbe molto gli urti e al momento non si é scollato nulla.
Il mio set up é quello multiplex, ho montato i servi Savöx 0253, digitali in in metallo e cuscinetti davvero precisi e velocissimi, con batterie 1300 pesa 495Gr.
Ultima modifica di Franco67 : 14 luglio 19 alle ore 13:08 |
