Originalmente inviato da Red_Wing Salve,
stamattina ho collaudato il mio Easy Glider Pro, modello veramente fantastico (almeno per me principiante).
Il mio EG è motorizzato con il set base della Muntiplex (quindi non il Tuning che ha il motore più potente).
Il set comprende un motore Himax C2816-1220 (pot. max 200W), un regolatore da 27A, un'elica da 10"x6" ed una LiPo 2S.
Il problema è che dopo circa 5 minuti di volo a 1/2 o massimo 3/4 di gas, una volta atterrato il motore scottava letteralmente.
Inutile dire che non ci sono impedimenti nel motore.
Ma le du prese d'aria laterali nel muso non bastano?
Al campo mi hanno suggerito di forare la paratia dove è fissato il motore, il portapala e l'ogiva. Penso che il modello diventi orrendo con tutti quei fori.
A voi esperti, cosa potrei provare? E' normale che un motore si scaldi così tanto?
Datemi un consiglio prima di bruciare il tutto. Grazie in anticipo |
Secondo me quel motore ha troppi giri per l'elica che monti,e quindi gli ampere salgono troppo. Un mio amico sul EG ci ha montato un motore da 35mm con 900kv e la tua stessa elica e con tre celle è sui 30 ah. comunque sarebbe una cosa saggia provare gli assorbimenti con una pinza amperometrica o un wattmetro anche per preservare il motore.
