--HYPER---
- usando al procedura da te indicata per il binding non ci sono problemi, però quando volo e atterro un pò bruscamente e anche in altre occasioni a caso la rx perde il segnale e il led rosso sulla rx incomincia a lampeggiare lentamente e sono costretto a ripetere il binding.
R: evidentemente qualche falso contatto elettrico come ho detto ieri, controlla il connettore che va dal ESC alla RX
- quando cerco di stare in hovering (e non vi dico che casino) guardando l'eli dalla coda noto che la canopy e tutta la struttura sottostante le pale e la fly bar tende ad essere inclinata verso la destra, mi pare di aver letto nel forum che sia un comportamento normale.
R: si è un comportamento normale dovuto alla spinta del motorino di coda
- ho provato a regolare i servi come meglio potevo e la situazione e leggermente migliorata ma ancora non ho il pieno controllo, poi ogni tanto la coda parte e inizia a scodinzolare non so se è colpa del gyro o no.
R: SBACCHETTAMENTO CODA: prova a diminuire di poco la sensibilità del gyro, microvite verso DX. Prima dovresti verificare se ci sono vibrazioni sul rotore principale o in coda, dovuti a sbilanciamento pale, pesi flybar, albero piegato. Se ci sono vibrazioni, devi eliminarle altrimenti vengono trasmesse al gyro e di conseguenza non funziona bene
secondo te devo aumentare o diminuire la sensibilità del gyro come me ne accorgo se deve essere più sensibile o meno.
R: LA SENSIBILITA' del gyro cioè il guadagno lo aumenti se la prua tende ad andare a sinistra (senza sbacchettamenti), altrimenti il contrario.
Credo che comunque la miglior soluzione sia regolare bene lo swashplate e poi regolare finemente con i trim sulla tx.
R: di norma lo swash plate sul CB100 è orizzontale, premesso che l'heli deve avere sopratutto il baricentro perfetto. Solo in questa condizione può stare in hovering con poco intervento sui comandi.
CD
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
