Tornando al discorso come si setta una coda
Prima cosa Non tutti i Gyro sono Uguali
Utilizzate la Modalità Normale in volo?
se non la usate non serve sempre settarla per bene ... dipende dal gyro ...
In linea di massima
La modalità blocco di coda
.. in ogni modo tiene bloccata la coda
altro discorso è quello di ottimizzare .. meccanica e gyro
quindi far lavorare il servo di coda più possibile in prossimità dei 90° quando agnenta la coppia
e far si che il tail pith di coda copra tutto il passo senza forzare nei imiti
tenere i limiti del gyro di Default a 100 e trovare la lunghezza giusta della Squadretta per adempiere a quanto sopra
