Originalmente inviato da vit-22e Salve, un saluto a tutto il forum.
Ho appena acquistato un eli22e direttamente da Hong Hong  . dopo aver letto le istruzioni (in inglese), ho alcuni punti oscuri ad esempio:
- le batterie a corredo quante ore devono stare sotto carica? le istruzioni dicono che deve accendersi il led rosso, ma questo dopo 5 ore e il pacco pile ben caldo non si degnava di accendersi, avendo pietà, ho sconnesso tutto.
- ho notato che aumentando il numero dei giri diventa un pò nervoso e l'albero del rotore vibra. E' normale o devo regolare qualcosa?
- tutti i suggerimenti riguardante il trasmettitore sono ben accettati e se è possibile collegarlo al pc (possibilmente usb) per addestrarmi con un simulatore idoneo e più realistico a questo modello.
COMPLIMENTI per l'ottimo sito che aiuta chi si avvicina a questo meraviglioso hobby.
Grazie per i consigli e accetto i link utili per conoscere più segreti possibili di questo eli. |
Le batterie devono restare in carica circa 1 ora e mezza ad ogni modo quando senti che sono calde, staccale.
Ed usale ancora calde, le nimh rendono di più.
Che l'albero del rotore vibri è un pò strano, allenta un pò le pale, fai in modo che siano in grado di auto centrarsi,sotto l'effetto della forza centrifuga
osserva la corona del rotore da vicino,girandola con le mani e guarda attentamente se è piatta o se noti irregolarità
non è la prima volta che mi arriva un eliccottero da hong kong con albero o corona piegati. I cinesini li testano e nel far questo spesso gli fanno prendere delle belle botte.
Per far volare l'elicottero devi spostare TUTTI i servi,sul buco più interno della loro squadretta. è fondamentale.
perchè così come l'eli ti arriva è impossibile da pilotare,troppo nervoso.
evita di volarci in casa o in prossimità di oggetti,poichè quado le pale prendono una botta si spezza subito quel pezzo centrale, he è molto molto fragile.
l'eli ha grandi doti di stabilità ma fai ciò che ti ho suggerito sopra,poi vedrai... spero di esserti stati utile
