Originalmente inviato da Radente Finalmente qualcuno che risponde seriamente era ora...
In che senso non possiamo considerare il SuperTigre un motore da 3D,
potresti per cortesia giustificare la tua affermazione, io pensavo che abbinando a un motore non molto potente un modello relativamente leggero avrei potuto eseguire figure un po più impegnative...sai volando con un Sukoi SU31 della Phoneix con .51 SuperTigre del peso totale di 2700 gr non riesco assolutamente a farlo salire in verticale, giustamente direi, però se allo stesso motore o al 7,5 attacco un modello da 1500/1800 gr ho idea che le cose possano migliorare, o mi sbaglio???
Grazie |
Se col 51 ring montato in un modello da 2700gr non sali in verticale vuol dire che c'e' qualcosa che non va. O hai l'elica sbagliata, o la carburazione non e' a posto, o il motore ha problemi seri. Non sara' superipermotorizzato ma l'hovering e una risalita dall'hovering (certo non sparato via) la deve fare.
che elica monti?
