Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 21 maggio 10, 21:14   #1244 (permalink)  Top
hyper
Data registr.: 26-03-2004
allora la situazione è questa:
- usando al procedura da te indicata per il binding non ci sono problemi, però quando volo e atterro un pò bruscamente e anche in altre occasioni a caso la rx perde il segnale e il led rosso sulla rx incomincia a lampeggiare lentamente e sono costretto a ripetere il binding.
- quando cerco di stare in hovering (e non vi dico che casino) guardando l'eli dalla coda noto che la canopy e tutta la struttura sottostante le pale e la fly bar tende ad essere inclinata verso la destra, mi pare di aver letto nel forum che sia un comportamento normale.
- ho provato a regolare i servi come meglio potevo e la situazione e leggermente migliorata ma ancora non ho il pieno controllo, poi ogni tanto la coda parte e inizia a scodinzolare non so se è colpa del gyro o no.
secondo te devo aumentare o diminuire la sensibilità del gyro come me ne accorgo se deve essere più sensibile o meno.
Credo che comunque la miglior soluzione sia regolare bene lo swashplate e poi regolare finemente con i trim sulla tx.
mi dai una mano, se posto una macro dello swashplate mi indichi gentilmente come devo agire ?
Non ho capito bene se la swashplate deve essere parallela al piano orizzontale o se deve essere inclinata di qualche grado...
grazie per il supporto
hyper non è collegato   Rispondi citando
