Originalmente inviato da MSchiepp Perchè non è una questione di ritardo nel comando, ma di sensibilità variabile in funzione della posizione dello stick; anche spostare il punto di aggancio del rinvio su servo (come suggerito da Alex) non è la stessa cosa perchè così riduci solo l'escursione totale del comando, mentre con l'esponenziale mantieni tutta la corsa.
Michele |
Certo michele, io sono daccordo con te.
Spostare il rinvio sul buco più interno della squadretta non è certo come applicare esponenziale, tuttavia il fine che molti si prefiggono è quello di rendere più domabile un elicotterino magari troppo nervoso.
Per cui puoi farlo,se hai un trex ed una radio "seria" applicando un pò di esponenziale, come del resto, puoi farlo (anche se il risultato non è lo stesso), se hai un dragonfly spostando il punto d'aggancio sulla squadretta del servo..
Daltronde ognuno fa quel che può, l'importante è riuscire a volare bene
L'obiettivo è sempre quello
