Originalmente inviato da crido96 Nessuno può darmi delle risposte??? |
questo e' un forum, non una chat.... le risposte arriveranno ma dai il tempo alla gente di leggere e di risponderti...
io non sono esperto in barche, ma sedovessi costruirla io userei del classicissimo compensato di pioppo, nello spessore di 3 o 4 mm...
le parti curve non sembrano necessitare di ammollo in acqua, la curva e' dolce e lineare..
per trasportare il disegno sul legno puoi fare le fotocopie con fotocopiatore a toner, rivolti la pagina sul pezzo di compensato, fissi bene il foglio con dello scotch, e poi con un tampone in stoffa o di carta assorbente imbevuta con diluente nitro, tamponi il disegno premendo con forza modelrata facendo scorrere lo strofinaccio velocemente in modo che non faccia sbavare troppo il toner.. ovviamente lo straccio dev'essere appena imbevuto di diluente non inzuppato..
alcune prove ti faranno capire meglio la tecnica..
oppure il classico sistema di incollare i pezzi di carta con la colla a stik ...
