Originalmente inviato da marmoGT Ciao..quel regolatore lo conosco molto bene (ho anche io la mini inferno)..ti confermo che il collegamento al servo è a 4 pin..e infatti ci puoi usare solo il servo dedicato..se vuoi cambiare il servo originale con uno piu' performante devi cambiare tutta l'elettronica<_< |
Grazie, lo immaginavo, sono infatti riuscito a trovare alcune immagini dalle quali ho capito che il servo era a 4 pin. A questo punto mi vien da pensare che l'unico motivo per non mettere un servo standard sia quello di accorpare l'elettronica del servo sulla RX, e quei quattro fili siano collegati direttamente al motore ed al potenziometro interno. Il mio intento era quello di recuperare l'ESC/Rx su un modello esistente, cercherò a questo punto quel servo come ricambio originale. Comunque grazie.
