Si scusa #55 è dicitura Losi, credo corrisponda a pistoni ammo con 6 fori da 1.2mm o 1.3mm non ricordo ma nella Losi più sale questo numero 55# 56# etc più sono piccoli i fori e viceversa.
Aggiungo che se ci si trova male con un setup si cambia ma non è scontato trovare quello abbastanza buono solo dopo un cambio talvolta come spesso capita tocca cambiare ancora e poi ancora e poi magari tornare indietro.
Solitamente servono n prove sulla stessa pista per capire un po' il tutto, io ad esempio sono ancora in fase prove e ancora non ho trovato il pakketto che mi soddisfa ...... anche perchè un setup buono per un tipo di guida e sensazione non necessariamente va bene per un altro pilota etc...esistono regole generali di buon setup ma vanno applicate in maniera differente a seconda della propria sensibilità e guida e quindi del pilota
