Originalmente inviato da baracca1 Elimini da un cavetto il connettore maschio , lo saldi rispettanto + e - sui fili
che dal carrello vanno all'elettronica ( il max sarebbe mettere il connettore femmina che ora forniscono con i nuovi carrelli saldato alla piastra.. ) così ti ritrovi a poter usare sia batterie tipo Eflite che quelle del solopro. Nel portabatterie del solo vanno anche le Eflite da 150. Per caricare le Eflite se non hai il carichino puoi usare il connettore di una batteria ciucca...ed un altro cavetto ...ATTENZIONE sempre ai corto circuiti, specie nel maneggiare le batterie,staccare e manipolare un filo per volta !! Usare occhiali !
ciao |
Nessun problema per la carica, di caricabatterie E-flight ne ho due.
Ho soltanto una perplessità, e cioè che le batterie E-flight e similari non entrano completamente, rimanendo arretrate tanto quanto la parte in plastica nera.
L'esperienza mi suggerisce che il Solo PRO non se ne accorgerà nemmeno.
Vedremo quando mi arriveranno i cavetti.
