Originalmente inviato da fedor60 no,ho messo il firmware normale senza quel trimmer da 10kohm.Ho rivisto anche i collegamenti del circuito e sono ok.farò questa modifica al più presto!nel frattempo puoi dirmi come viene collegato alla ricevente?io so che devo mettere i 3 fili (sign.,+(p14) e -) ai soket della ricevente e collegare la batteria al bec del regolatore.la ricevente devo alimentarla con un altra batteria o la lascio cosi' con quella del regolatore??????????
grazie! |
una volta che metti l' alimentazione +(p14) sul filo tripolare che va' alla ricevente sara' il tuo regolatore ad alimentarla, quindi NON DEVE essere inserita nessun' altra alimentazione!!!
se dopo che hai montato tutto avrai' una regolazione scattosa dei giri, cambia il firmware!!!
ciao ciao
