E' finalmente online la nuova versione del sito, purtroppo non senza qualche problema.
1) le registrazioni dei nuovi utenti sono bloccate fino a domani mattina
2) ho lasciato sull'altro PC l'immagine dei nuovi pulsanti, spero di riuscire a passare domani a prenderli, altrimenti se ne parla lunedi'.
3) ho fatto un po' di test in giro e dovrebbe funzionare tutto tranquillamente, se trovate qualche problema segnalatemelo (anche di traduzione)
4) la prossima settimana parte il nuovo regolamento ed i moderatori (che devo ancora contattare)
5) il login tra forum e sito non e' ancora sincronizzata (mentre lo sono i dati), quindi puo' capitare che dobbiate inserire username e pass sia sul sito che sul forum. (il problema sara' risolto a breve).
6) la velocita' e l'efficienza della nuova board dovrebbe essere notevolmente maggiore della vecchia, quindi non dovrebbero piu' esserci problemi di rallentamenti.
7) ora il sistema di messaggistica privata passera' solo attraverso il forum, quindi martedi' quello presente sul sito verra' definitivamente disabilitato
8) presto vedro di fare un piccolo elenco delle nuove funzioni a disposizione degli utenti
Fatemi sapere che ne pensate
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
