Originalmente inviato da pellikano I gruppi che hanno aderito alla FIAM per beneficiare dello sgravio fiscale ora possono chiedere il rimborso, visto che non potrete assicurare l'adesione al CONI? Se si come funziona? Se no cosa succederà? |
ciao cristiano
guarda, voglio essere buono e spiegarti come funziona
non necessariamente un gruppo si iscrive alla Fiam per godere di "sgravi fiscali"
con l'iscrizione alla Fiam si aveva diritto ad iscriversi al Coni perche' la procedura era appunto quella : puoi iscrivere la tua associazione aeromodellistica al coni perche' facente parte di una FSN (federazione sportiva nazionale)
procedura :
un gruppo si iscrive alla fiam
questa trasmette all'AeCi l'elenco dei gruppi federati
l'AeCi trasferisce questo elenco al Coni
il Coni registra i gruppi federati in una sorta di "registro virtuale"
se il gruppo vuole rendere attiva ed ufficiale la propria posizione nei confronti del Coni deve effettuare una registrazione tramite una procedura on-line nel sito del Coni e poi recarsi all'ufficio Coni di competenza a depositare dei documenti
di questo ne sono certo perche' l'ho fatto direttamente io per il mio gruppo ; non me l'hanno raccontato altri
questo solo se il gruppo ha un qualche motivo particolare per essere iscritto al Coni
se non lo ha, puo' non farlo
e' gia' stato scritto piu' volte : e' in un certo senso "obbligatorio" se il gruppo ha dei movimenti economici, cioe' se emette delle fatture ; altrimenti non ha alcun interesse specifico ad iscriversi al Coni
puo' esserci magari un motivo di "immagine" , nel senso che il marchio "Coni" puo' permettere al gruppo di accedere eventualmente ad altre iniziative del Coni stesso
ad esempio chiedere per eventuali propri soci "medagliati" in eventi importanti l'assegnazione della "medaglia dello sportivo" oppure potrebbe aver modo di accedere a contributi che a volte il Coni assegna alle societa' sportive
per quanto riguarda il fatto che l'aeromodellismo sia una attivita' sportiva su questo non ci sono dubbi
l'aeromodellismo agonistico si svolge comunque sotto l'egida dell' AeCI ; in questi anni tramite la Fiam che dall' AeCi e' stata delegata a questo compito
e l'AeCi e' comunque ed in ogni caso una FSN affiliata al Coni
l'AeCi a sua volta fa parte di un organismo specifico piu' grande che e' la FAI che regolamenta le varie discipline aeronautiche
credo che se il Coni "abbandona" le federazioni specialistiche, in ogni caso il lato sportivo restera' comunque di competenza dell'AeCi (come lo e' ora peraltro) probabilmente con una gestione diretta come faceva in passato ; e sicuramente con costi molto maggiori da parte degli sportivi che saranno obbligati ad iscriversi ad un AeroClub per poter ottenere i titoli aeronautici necessari
gia' quest'anno l'obbligatorieta' della polizza infortuni ha fatto passare i costi fissi per ottenere la tessera Fai da 30 ad 80 euro ; se l'AeCi riprendera' in mano la gestione diretta della pratica sportiva immagino che altri costi fissi si aggiungeranno a questi
negli altri paesi evoluti la tessera Fai non dico sia gratuita, ma con costi praticamente irrisori
g.generali
