Originalmente inviato da Yerakon Potresti anche usare i "Rate" (d/r) per ridurre le escursioni? O su quei modelli hai bisogno di avere prima o poi tutto il comando? |
L'esponenziale schiaccia la "esse" della curva visualizzata quindi "addolcisce" la risposta agli stick (in poche parole)
Il dual rate la sposta + o - in verticale e quindi puoi stabilire fino a che punto dello stick la risposta deve essere "addolcita". Praticamente è come un limite di campo di azine dell'exp.
Per ridurre le escursioni devi utlizzare l'ATV (o AVT)..non mi ricordo a memoria la sigla....
Quindi con exp e dual rate posso definire fino dove (D/R) e quanto (EXP) addolcire i comandi.
