Ragioniamo sull'ali.
Hai detto che è un 650 Watt, quindi sono 650 Watt totali fra tutte le linee di alimentazione (12V-5V-3,3V-5VStb, e le tensioni negative ....).
Con questo tipo di modifica (con lo zener) in teoria, poiché non vengono usate le altre tensioni, tutta la potenza potresti tirarla fuori dalla 12V ......., in teoria.
In pratica e per sicurezza è bene non eccedere e nel tuo caso (650Watt), per un uso continuo non andrei oltre i 400/450Watt sull'uscita 12V.
Vai tranquillo.
