Vecchio 20 maggio 10, 19:10   #28 (permalink)  Top
Agofly
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
se non ricordo male i condensatori in serie diminuiscono la loro capacita, mentre in parallelo aumenta..
Esatto, anzi essendo uguali il valore totale è esattamente la metà ( dunque ritengo non abbia senso)
Condensatori
quindi un maggiore spunto lo si ha con i condensatori in parallelo..
all'amico direi che intanto ne collega uno come da schema iniziale e vede se il tutto funziona regolarmente, se il motore scalda significa che la capacità del condensatore e' eccessiva..
se invece fa fatica a partire, aggiunge il secondo in parallelo..
volendo puo' tranquillamente provare a metterli anche in serie per vedere le differenze... (tanto la massimo il motore vibra senza partire l'importante e' che non lo lasciate in questo stato per del e mezz'ore..)
mi raccomando pero' state lavorando con la 220V, massima protezione e ricordate che i condsensatori potrebbero rimanere carichi, una loro scaricha su una mano non fa per niente bene!!!
Resta comunque da risolvere il problema della seconda velocità.
Ma non c'è nessun elettricista in giro sul forum ??
Saluti Ago
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
