20 maggio 10, 17:43
#13 (permalink)
Top |
Data registr.: 04-03-2010 Residenza: torino
Originalmente inviato da pacittone invece è il contrario, è l'alcool che quando brucia crea del freddo e quindi è indispensabile per raffredare il motore, il nitro serve per lo scoppio e l'olio serve a lubrificare il motore altrimenti grippi al primo giro di volano
io non ci ho mai provato comunque devi trovare dei componenti di ottima e dico veramente di ottima qualità altrimenti non risolvi niente. se sai da dove iniziare a mettere mani bene altrimenti spendi solo una marea di soldi, fai una miscela scadente ( sempre se funge) e butti motori... |
Qui trovi tutto puro Metanolo.eu e di prima qualità.
