No, bisogna solo andarci molto cauti.
Il display va maneggiato con molta cura, meglio lavorare su un panno di velluto abbastanza sottile, tipo quello che si usa per pulire le lenti degli occhiali, poichè il display nella parte inferiore, dove c'è la contattiera, non è spesso come la parte centrale, quindi premendo si potrebbe spezzare il vetro ed addio display.
Con la punta di un cutter o un bisturi si solleva leggermente la pellicola da un angolo inferiore e la si tira molto lentamente non perpendicolarmente al display, ma parallelamente, applicando una forza minima... in media l'operazione dura sui 2 minuti.
Non bisogna forzare la cosa, è come rimuovere un'etichetta, con la differenza che questa non si rompe, potrebbe invece creparsi il display se si fa forza verso l'alto.
Il vero problema è pulire il display dalla colla residua, l'unico solvente che la scioglie decentemente è l'acetone, utilizzando assolutamente solo del cotone e cambiandolo spesso perchè si riempie di colla, tanta pazienza ed in un quarto d'ora viene via tutto.
Bisogna durante la pulizia far molta attenzione a non far colare l'acetone nella parte anteriore del display, che è protetta da una pellicola di plastica, si rischia com'è capitato a me di scioglierla, dovendola poi rimuovere ed intaccando quindi durante l'operazione la pellicola polarizzata.
Ma anche questo è un problema relativo, tale pellicola si trova, l'ho appena ordinata a Taiwan (10$) e basta sostituirla, ritagliandola in misura attaccandola ovviamente nel verso giusto, o il risultato sarebbe "sfondo nero e caratteri in bianco", anche se quando m'arriverà proverò a metterla così!
Se si procede con molta cura comunque non si dovrebbe rovinare la parte anteriore.
Il display, dal lato frontale alla parte posteriore è così composto (strati):
PELLICOLA DI PLASTICA
PELLICOLA POLARIZZATA
VETRO (IL DISPLAY VERO E PROPRIO)
COLLA
PELLICOLA RIFLETTENTE METALLIZZATA
