Originalmente inviato da raptorv2 controlla che non si sia sporcato il pendolino del serbatoio,o che non prenda aria in qualche tubo,
se la pompa deve girare di più,per tenere il minimo,dovrebbe essere un problema sul circuito del kerosene |
Ehilà, letto adesso la tua! Infatti saranno i primi controlli da fare, sui tubi che prendano aria ci credo poco, sarebbe anche stranissimo il filtro del pendolino in quanto è filtrata la miscela prima di entrare nella tanica, nel pescante della tanica ho un pendolino in feltro antibolla e in uscita sul tubo di rifornimento c'è il filtro Festo per chero....
Da dove passa lo sporco?!
