Originalmente inviato da pacittone invece è il contrario, è l'alcool che quando brucia crea del freddo e quindi è indispensabile per raffredare il motore, il nitro serve per lo scoppio e l'olio serve a lubrificare il motore altrimenti grippi al primo giro di volano
io non ci ho mai provato comunque devi trovare dei componenti di ottima e dico veramente di ottima qualità altrimenti non risolvi niente. se sai da dove iniziare a mettere mani bene altrimenti spendi solo una marea di soldi, fai una miscela scadente ( sempre se funge) e butti motori... |
uso solo ottimi componenti... ho il desiderio di cimentarmi in questa piccola attività!
