| Esponenziale
Visto che non si fa avanti nessuno...
La cuva esponenziale modifica la risposta del comando in funzione della posizione delo stick corrispondente.
Normalmente i comandi hanno un andamento lineare rispetto allo stick: se agli estremi il comando vale 0% e 100%, quando lo stick è al centro il comando vale esattamente 50%, e se lo stick è a 3/4 il comando è al 75% e così via; ad ogni tacca di spostamento dello stick corrisponde quindi una variazione costante del comando.
Introducendo invece la curva esponenziale, la risposta del comando diventa molto piccola all'inizio del movimento delo stick e via via sempre maggiore mano a mano che lo stick si porta verso gli estremi. In pratica la corsa del comando è molto più 'dolce' all'inizio con movimenti molto piccoli e permette quindi di avere un migliore controllo del modello.
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
