Discussione: Wildtrainer BL
Vecchio 20 maggio 10, 11:14   #6 (permalink)  Top
Crika
L'avatar di Crika
Data registr.: 26-06-2007
Residenza: Piacenza
Immagini: 5
Ahpaolo che costanza che hai!!! Io conservo ancora il cadavere del secondo WT che ho realizzato, ma per imparare a volare mi sono buttato sull'easyglider.
Ora costruisco per lo più in balsa, ma confesso che la settimana scorsa ho recuperato il depron per fare un altro WT.... un po mi manca!
Per Kimba:
Il WT non ha diedro sulle ali, il bello e comodo della costruzione è proprio quello, ma se lo vuoi realizzare devi carteggiare con un tampone piano la giunzione centrale dei gradi di diedro che vuoi dare a ogni semiala, se non hai un goniometro per verificare i gradi precisi puoi tenere sollevata l'estremità alare dei mm previsti per il giusto diedro e far scorrere il tampone mantenendolo ben in squadra (procedimento poco preciso). Il tubo in alluminio se lo pieghi non serve più a nulla... la baionetta dovrebbe essere diritta per lavorare bene, potresti realizzarne una a V tagliandone una fatta su misura in compensato. La colla che hai scelto va benissimo!
Crika non è collegato   Rispondi citando
