Vecchio 20 maggio 10, 09:09   #27 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
se non ricordo male i condensatori in serie diminuiscono la loro capacita, mentre in parallelo aumenta..
Condensatori
quindi un maggiore spunto lo si ha con i condensatori in parallelo..
all'amico direi che intanto ne collega uno come da schema iniziale e vede se il tutto funziona regolarmente, se il motore scalda significa che la capacità del condensatore e' eccessiva..
se invece fa fatica a partire, aggiunge il secondo in parallelo..
volendo puo' tranquillamente provare a metterli anche in serie per vedere le differenze... (tanto la massimo il motore vibra senza partire l'importante e' che non lo lasciate in questo stato per del e mezz'ore..)
mi raccomando pero' state lavorando con la 220V, massima protezione e ricordate che i condsensatori potrebbero rimanere carichi, una loro scaricha su una mano non fa per niente bene!!!
Ciaooo da Fiorello.
