2 togliete la copertura nera del filo (SOLO quella esterna), fino a lasciare scoperto circa 35mm di guania di schermo (filo trecciato esterno)
3 togliete lo schermo fino a lasciare scoperto il filo interno (ancora protetto dalla sua guaina in silicone) di circa 33mm, lasciate qualche mm di filo trecciato. non importa essere precisi, tanto questa parte andrà saldata su tubo di ottone (o rame..quello che sia) e si schiaccerà
4 stagnate la parte di filo trecciato rimasto
5 infilate il tutto nel cilindro rigido, dovrebbe essere facile (altrimenti potete allargare un po' il foro), se ne avete sarebbe opportuno mettere un po' di flussante sulla parte che avete stagnato in precedenza
abbiate l'accortezza di lasciare il tubetto di plastica trasparente infilato sull'antenna..
