Discussione: Aiuto per Shuttle ZX
Vecchio 20 marzo 06, 21:08   #60 (permalink)  Top
helimod
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da garbo
è sempre stato così......e con questo ely ci ho già volato parecchio....20 L. di mix, è arrivato montato dalla fabbrica così, e ho fatto una modifica alla boccola dell'autorotazione, di serie ne ha una sola e cede io l'ho tornita e ne ho messa un'altra sotto, comunque la testa l'ho rimontata come vedi in foto, l'ho provato e và benissimo così, se lo metto perpendicolare alle pale, come dici tù, il comando che muove le fly-bar si posiziona tutto di traverso e non comanda bene, per cui è così che deve stare per avere il giusto comando.
Innanzi tutto ti devo fare i complimenti per il tuo eli, si vede che lo tieni alla perfezione, in quella condizione ( anticipo spostato ,anche se di poco ) neanche lo noti.
Se voi vedere il problema devi fare così:
tracci per terra una riga di 10m. con un punto di partenza e uno di arrivo,
decollando dal punto di partenza, picchiando devi arrivare al punto d'arrivo seguendo la linea,
ovviamente se correggi di aileron, neanche te ne accorgi che hai questo problema.
Scusa ma è così.
ciao gino
helimod non è collegato   Rispondi citando
