help mm2001 , i motori non si muovono
ho finito il mio assemblaggio , ho testato il tutto , ma i motori non si muovono.
la scheda viene rilevata dal programma .
lanciando la prova del taglio , sembra il tutto funzionare .
i motori pero' non si muovono...
se provo con il tester , tensione c'e'..
se metto dei led al posto del motore e come ingresso uso una tensione pari 3 volt , i led quando lancio il taglio , sfarfallano , quindi direi il tutto dovrebbe funzionare , ma invece nulla...
i motori non sono bloccati , anzi liberi ma , dopo un po' di tempo salgono di temperatura.......
coso posso fare???????????
ps ho provato in 1000 modi i ponticelli , ma non si muovono a morire
