Da principiante ti consiglio se fai prove al banco di staccare il motore dell'ely (io stacco fisicamente i tre fili che vanno al motore), onde evitare per errore che girano le pale, poi fatto quello fai tutte le prove che servono per il settaggio. Se in caso ti serve vedere se gira il motore allora togli le pale ma stai attento hai palini di coda che girano e alla testa rotore.
Nella sezione principiante mi sembra che c'è un club per il tuo ely.
ciao ciao
Oxy 3 qube
Goblin 500
