Massimo,
pensati che mi hanno detto, che essendo il sistema open source, c'è che si e sviluppato un sensore per il serbatoio carburante.
Lo utilizzano i trainatori, così sanno in telemetria quanto carburante hanno ancora a bordo.
Attendo la risposta della jeti, non si sa mai se hanno in programma il mosulo per la T12.
Originalmente inviato da massimob mi inserisco nella discussione per testimoniare il buon funzionamento dei moduli Jeti
io ho installato il modulo Tu su una Multiplex 3010, ho una rx a 8 canali ed una a 4, ho acquistato anche diversi moduli: vario, contagiri, volt-amperometro, i moduli funzionano bene.
la rx da 8 canali è installata su un trainatore con 50cc e la 4 canali su due alianti elettrici, mai avuto problemi.
in più in caso di sbalzi di corrente, a differenza di altre radio, la Jeti riaggancia subito il segnale e scusa se è poco
la t12 non è inserita nelle radio in cui è prevista l'installazione dei moduli Jeti per cui non so se puoi farlo |
